スマホのwi-fi接続できません。
2022/04/15 13:34
WRC-1167GST2ルーターを使っています。PCとタブッレトは、ネットに繋がります。スマホ(android)が繋がりません。パスワードも確認して入力してみても認証されません。その他の解決方法もネットで調べてやってみたけど効果はありません。どうすれば繋がる用になりますか?
その他の回答 (5件中 1~5件目)
まずAndroidスマホを再起動してみてください。
その後WIFI接続時、パスワード入力しているものが【暗号化キー】であることを確認してください。
もしそれでも接続不可であれば携帯ショップなどでスマホを見てもらいどちらの問題なのか明確にされたほうがよろしいかと思います。
AndroidスマートフォンのWi-Fi接続方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4727
他の端末が問題なく接続できているのであれば特に異常などが発生しているわけではなさそうですね、、。
androidへWi-Fiを接続する際は、かんたんセットアップシートに記載の暗号化キーを入力して接続しようとしてますでしょうか?
もしルーター管理画面アクセス情報のパスワード(8桁)を入力しているようであれば、暗号化キー(12桁)で入力してみてください。
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
