回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
パソコン無いのですがリカバリーモード解出来ますか?
2022/04/20 18:58
アップロード中にコードが取れてしまい
電源が落ちてリカバリーモードになってしまいました、
家にスマホしかなくパソコン等の機会はありません。
一応自分でも調べてみたのですがスマホだけでの対処法は全然出てこなく大変困っている状態です、
USB、USBからスマホを繋ぐコードも一応購入しました。
スマホだけでリカバリーモード解除出来ますか?
よろしくお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2022/04/20 22:44
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-452a.htm
あたりをお使いなのでしょうか?
プリンタ本体の画面にリカバリ-モードと表示されているのでしょうか?
リカバリーモード(RECOVERY MODE)が発生した場合の対処方法
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52571
であればPCがないと復旧は無理かも知れません。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ew-452a.htm
他の方が回答されていますが修理に出す形で解除して貰う手もあります。
だた引取修理を選ぶような事になるとは思いますが修理内容に関わらず料金は一律で取られるのでEW-452Aであればもう一台買えるような額になりますね…
リカバリーディスクはないんですか?
そのパソコン専用のリカバリーディスクが無ければ無理です。
新しくパソコンを買った方が安いですね。
2022/04/20 20:18
できません。
パソコンを入手して試してみてはいかがでしょうか?
あとは修理に出すくらいしか・・・。
質問する24時間以内の回答率95.6%
エプソンでは、プリンター,カラーイメージスキャナー,カラーコピーサーバー,パーソナルコンピューター,液晶プロジェクター,パソコンPOSシステム,財務会計システム,財務・税務・業務パッケージソフト,その他情報機器,ならびに各種サーバー,各種ミニプリンターなど、幅広いラインナップを提供しています。
質問する24時間以内の回答率95.6%
