EP-M552Tを使用してます。windows11搭載型にPCを買い替えたのですが、カラー指定で、グレースケールかモノクロしか指定できずカラーが印刷できません
プリンタードライバーは入れられておりますでしょうか?付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
助かりました。本当にありがとうございました。
2022/05/18 17:46
印刷プレビューでもカラーになっていなければ、印刷プレビューの画面で、設定を変えてみて下さい。
試したのですが、プレビューではカラーでして、設定でも選択肢無く残念ながらカラーとなりませんでした。
2022/05/18 17:10
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-m552t.htm#DSList
ここにWindows11用のドライバーがあるのでインストールしてください
