PDFで普通紙・標準の設定しか印刷出来ない
2022/06/09 09:04
PX-S5010です。PDFを印刷時、用紙種類が普通紙、印刷品質で標準の設定しか印刷出来ない。例えば、スーパーファイン紙の設定では印刷不可能。
メッセージが、「印刷に失敗しました。プリンターを確認してから、やり直して下さい。印刷に失敗しました。」出ます。
印刷はAdobe Acrobat Reader DCからされていますか? もし、設定できるようなら、「画像として印刷」を試されてみてはどうでしょうか。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35530
上記のFAQを参考にされてみてはどうでしょうか。PDF内のオブジェクトの処理に失敗しているようなら、これで印刷できることがあると思いますが。。。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-s5010.htm
こちらですね。
現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-s5010.htm
からダウンロードしたドライバをインストールし直してみてはどうでしょう。
