gmailのセキュリティが変わりメール転送不能です
2022/06/12 00:05
PX~M880FXを長く使っています。gmailのセキュリティが6月から厳しくなり、ファックスや、スキャンのメール転送が急にできなくなりました。
他のメールなどのシステムで使えるものはありますでしょうか。
とても不便で困っています。よろしくお願いします。
ファックスや、スキャンのメール転送は、機種によっては、難しいかも知れません。
他のメールシステムでは、メール(Windows10及びWindows11の標準アプリ)あるいは、Outlook2019やOutlook2021がお勧めです。
Googleアカウントについて
2022/05/30以降、Googleは、ユーザー名とパスワードのみで Googleアカウントにログインする安全性の低いアプリとデバイスのサポートを終了した。このため、例えば、サポート期限が終了したOutlook2013やOutlook2016では、Googleアカウントは使用できなくなってしまった。
最近はどのメールサービスでも認証を厳しくする傾向にあると思いますから、どこのサービスを使っても大きくは変わらないように思えます。Gmailのセキュリティが具体的にどう変わったのかは把握しきれていないのですが、PX-M880FXのマニュアルを参照する限り、SSL/TLSに対応しているので、今時な認証方式はおさえているように思えます。バージョンまで書いてないのがちょっと不安ですが、運用面で確認が必要なら、Webconfigで、正しくメールサーバー設定が反映されているのか、ご覧になられてみてはいかがでしょうか。ご確認済みでしたら、あまりお役には立たないコメントかもしれませんが。
ありがとうございます。PCに詳しくないので、どんなものなのかなと思っています。
明日職場で設定してみます。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-m880fx.htm
このあたりのプリンタでしょうか。
例えばプロバイダーが用意しているメールやYhaooやOutlook.comなど別のフリーメールで試してみるぐらいかと。
以前yahoo!メールでやっていたこともあるのですが、こちらもダメになりました。
outlookを試してみます。
助かります。
ありがとうございます!
Outlook、いつも登録したことがなかったです。
試してみます。助かります。
