廃インク吸収パッド限界
2022/06/12 15:15
インク吸収パッド限界のエラーがつきました。Macでの解除法教えてください。
windowsはあるのですが・・・
まずはお使いのプリンタの型番を書きましょう。
廃インク吸収パッド警告リセットツールの説明とご確認、ご理解について
https://www.epson.jp/myepson/mec/inkpad/inkpadtool.htm
みたいなのはありますがWindows向けだけですね。
他の方が回答されていますが修理に出す形で廃インク吸収パッドを交換することになります。ただ古いプリンタだと修理対応期間が過ぎてきて交換自体が出来ないことがあります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
このエラーはMacやWindowsでの解除ではなく、プリンター自体の問題となります。
廃インク吸収パッドとは、印刷時の余分なインクを吸い取るパッドで、通常は自分での交換ではなくメーカーでの修理交換の扱いとなります。自力で修理する人もいますが、プリンターの分解組み立てが必要となるので完全に自己責任です。万が一上手くいかなければお終いです。興味があればネットで検索してください。機種名が明記されていないのでその機種の説明があるかどうかですが、この場では詳細を載せられませんのでご了承ください。
話を元に戻しますが、このエラーが出たということはパッドがこれ以上余剰インクを吸収できない状態です。もしそのまま動き続かせれば吸収されないインクが溢れ出て、内部はもちろん外部も汚してしまいます。従ってこのエラーが発生した場合はプリンターはその動作を止め、交換処理を行わない限り再稼働はできません。
修理扱いとなりますが、プリンターが古いとメーカー側での修理受付期間を終えてしまっている場合があり、そうなると自力で交換するか買い換えるかの選択しかありません。機種名が無いのでこちらではその判断ができませんが、機種名で確認可能ですので一度ご確認いただくか補足をお願いします。詳細は以下を参照ください。
「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。」…
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=1859
こんにちは。
参考FAQ
「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しました。」または「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に近付いています。」のエラーが表示された場合の対処方法を教えてください。
廃インク吸収パッドはお手持ちのパソコンのOSに関係なく、
原則ユーザー自身での交換ができないため、エプソンへの修理依頼が必要になります。
また、古い機種ですでに修理対応期限を過ぎている場合は修理受付不可に伴ってパッドの交換もできなくなりますので、新しいプリンターへ買い替えとなります。
なお、エプソンでは、廃インクを溜める構造をパッドではなくメンテナンスボックスを採用する機種があります。パッドとは異なり、ユーザー自身で交換可能なため、修理依頼が不要になり、修理に伴って使えなくなる期間(ダウンタイム)もなくなるので、買い替えとなる場合はメンテナンスボックス採用機種への買い替えを強くお勧めします。
EW-452A
4色(ブラック顔料+3色染料)/カートリッジ式
背面給紙
1.44型液晶
https://www.epson.jp/products/colorio/ew452a/
EP-M553T
4色染料/エコタンク
背面給紙
1.44型液晶
https://www.epson.jp/products/ecotank/epm553t/
EW-M754TW/TB
5色(ブラック顔料+4色染料)/エコタンク
前面1段給紙
4.3型ワイドタッチパネル
https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm754t/
EW-M873T
6色(ブラック顔料+5色染料)/エコタンク
前面2段+背面(連続可能)+手差しストレート給紙
4.3型ワイドタッチパネル
https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm873t/
EP-884AW/AB/AR
6色染料/カートリッジ式
前面2段+背面1枚手差し給紙
4.3型ワイドタッチパネル
https://www.epson.jp/products/colorio/ep884a/
EP-982A3
6色染料/カートリッジ式
前面2段+背面1枚手差し給紙(手差し給紙のみA3まで対応)
4.3型ワイドタッチパネル
https://www.epson.jp/products/colorio/ep982a3/
その表示が出るという事は使用頻度が高く、大事に、長く使われてたのではないかと拝察します。
またはヘッドクリーニングや電源ON・OFFを頻繁にされる使い方をされた可能性があります。
一般的な使われ方をされても5年くらい経過したあたりから一杯になってきますね。
廃インク吸収パットは、クリーニング時や印刷中に排出された廃インクを吸収するための部品です。
残念ですが、機種によってはエンドユーザーで交換することはできません。
メーカーでの修理交換もしくは買い替えとなります。
【供給部品の保有期限が過ぎたため、修理対応を終了させていただきます。 なお、修理以外のお問合せについては、このままサポートを継続いたします。】
と明記されている製品でしたら、残念ですが、寿命となり買い替えとなります。
とりあえず、機種名の記載を補足いただけると良いかもしれませんね。
お忙しい中ありがとうございました。windows向けしかないのは信じられないです。
