プリンタードライバーインストールに失敗
2022/06/12 17:01
・型名:EP-977A3(エプソンインクジェットプリンター)
・PCのOS:Windows 10 Pro(21H2)
・接続方法:無線LAN(2.4GHz)
Epson Software Updater でプリンタードライバー(ver.7.30.01)のインストールを実行すると、「WSD接続の既にインストールされています」とのメッセージボックスが表示されます。「再試行」をクリックすると、再度インストール実行中となりますが、再び同じメッセージボックスが表示され、先に進まない状況です。
解決方法をご存じの方おられましたら、ご教示をお願い致します。
ここが参考になりませんか?。
プリンタードライバーアップデート時に…
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=51606
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
返答が遅くなりまして、大変申し訳ございません。
ご教示いただいた方法の中から、プリンタードライバーのみ
アンインストール⇒再インストールの実施で解決できました。
ご助力いただきまして、誠にありがとうございました。
ご教示いただいた方法の通り、プリンタードライバーの
アンインストール⇒再インストールを行い、解決できました。
ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
