遠隔地のパソコンでEPSONphoto+を使用したいのですが プリンタを接続しないパソコンにプリンタドライバーをインストールする方法は有りますか
出来ればお使いのプリンタの型番を書きましょう。
Epson Photo+が起動しない場合の対処方法
https://epsondaisuki.com/epson-photo-plus-start/
みたいなメッセージが出てEpson Photo+が使えないって意味でしょうか?
>インストールする方法は有りますか
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-052a.htm
例えば上記を例すると「Epson Web Installer」の方はプリンタを接続していないとドライバをインストールすることはできないでしょうね。
「プリンタードライバー」って書かれている方ならプリンタを接続しなくてもインストール自体は不可能では無いです。
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=034296
にあるようにUSB接続を選んで[手動設定]ボタンを押せば強引にドライバ自体をインストールすることはできます。
使おうとしているプリンタはEP814Aです
ありがとうございました やってみます
2022/06/14 09:01
以下ページから入手し、インストールしてみてはいかがでしょうか?
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/34808.htm
ありがとうございます
プリンタドライバーがないと起動しませんでした
2022/06/13 15:03
インターネットに接続してるPCで
https://www.epson.jp/support/download/
ここからドライバーをダウンロードする
ダウンロードしたものをUSBメモリーなどに入れて、ネットに接続していないPCにUSBメモリーをつなぎ、USBメモリーからインストールできます。
ありがとうございました
そうしてやってみましたがプリンタが接続されてないと途中で止まってしまいます
2022/06/13 15:01
