インク吸収パットの取り換え
2022/06/16 14:03
インク吸収パットの取替EP-707Aで終了しているようですが交換可能でしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
こんにちは。
廃インク吸収パッドは修理による交換となりますので、
修理対応が終了している場合は廃インク吸収パッドの交換は不可となります。
エプソン製プリンターには、廃インクを溜める構造をタンク式にしたメンテナンスボックスを採用する機種があります。
メンテナンスボックスの場合は廃インク吸収パッドと異なり、
用紙やインクと同じように消耗品として店頭やECサイトで購入でき、
タンクが満杯になってもユーザー自身で交換可能とすることで
パッド式のように交換のために修理を依頼することも、
修理に伴って使えなくなる期間(ダウンタイム)もなくなります。
そのため、買い替える際は、廃インク処理が今よりも楽になる
メンテナンスボックス採用機種への買い替えを強くお勧めします。
EP-884AW/AB/AR
https://www.epson.jp/products/colorio/ep884a/
*普通紙にプリントしても色鮮やかな印刷が可能な
「色鮮やか」モードが追加されます
*自動両面プリントができるようになります
*印刷スピードが高速化されます
L判写真 707A:約19秒 → 884A:約13秒
A4写真用紙 707A:約67秒 → 884A:約50秒
*インクカートリッジを横向きに配置することで横幅がスリム化
され、ローボディとなりました
(707A比、設置面積約10%削減・体積約22%削減)
884A:横幅349mm×奥行340mm×高さ142mm
707A:横幅390mm×奥行338mm×高さ163mm
*SDカードスロットをフロントパネルの裏に配置し、挿したままでも
閉じられるようにすることで埃の侵入をシャットアウトします
USB端子も装備され、USBフラッシュメモリからのダイレクト
プリントもできるようになります
*前面給紙が異なるサイズの用紙を同時にセット可能な2段構造
となり、背面に厚紙の使用が可能な手差しの給紙口を設けることで
3wayとなりました
また、EP-707Aと異なり、トレイにふたの役割を果たす排紙カバー
が付くことで内部への埃の侵入を抑える効果があります
*ディスプレイは4.3型ワイドに大型化され、指を横に滑らせる
フリック操作も可能なタッチパネルを搭載
角度調整が可能なチルト機構も備わります
また、紙詰まりなどのトラブル発生時や操作が分からないとき、
手元にマニュアルがなくてもホーム画面右上の「?」から
手順の確認が可能なガイダンス機能も備わります
*Wi-Fi・USB接続を問わず作動する自動電源オンが追加され、
排紙トレイは印刷指示が入ると自動で引き出される構造と
なりました
電源を切るときなどには、排紙トレイを自動で収納することも
可能です
(修理が)終了しているなら、方法は無いと思いますよ。変なソフトウェアが出回っていることは知っていますが、あきらかにオフィシャルな代物ではないですし、カウンター値をリセットしたとしても、組付けられた「部品(廃インク吸収パッド)」を交換する必要があるし、オフィシャルな修理部品以外の部品が正しく利用できるモノかも定かではないことを考えれば、作業時間や実運用の手間を含む費用対効果は、とてつもなく悪く感じます。
正直、買い替えた方がよいと思います。。。
1820円出すならば下記だよ。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c1054384755
購入することにします。
そのプリンターは現状では廃棄処分以外ないですね、だったら復元に向けてチャレンジする気が有るならしてみてください、自分は以前にEP-805Aの解除ソフトは無料でDLしましたがEP-707Aは無いようですね、交換手順もyoutubeに載っていますので簡単にできます、インク吸収材は買わずに嫁のコットンが丁度サイズが良かったので貰いましたが吸収力が高ければ何でも良いと思います、それから薄手のゴム手袋をはめれば汚れる事も無いので100均ででも調達してください、因みに修理可能期間中でも1万5千円以上もするらしいので経験しておくのも良いかも、2万そこそこのプリンターに1万5千円とか馬鹿げています。
廃インクエラーリセットキー(ヤフーショッピング)
https://store.shopping.yahoo.co.jp/daitoshoko-pc/wicresetutility-ep-707a.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_img
インクパッド交換方法
https://blog.goo.ne.jp/mkidmtr70/e/fc2331a145717b59d1f67d54813e2c05
出来るかなあ
購入することにします。
有難うございました。
有難うございます。
