通信エラー
2022/06/18 09:50
PCとプリンターが正しく繋がっているのに「通信エラーが発生しました」とのメッセージが出てプリントできない。
状況がよくわかりませんが、エプソンのソフトウェアで「接続診断ツール」というのがダウンロードできますので、これで問題点を診断してみてはいかがでしょうか。自動もしくは手動で解決できる場合もあると思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50977
メッセージだけで考えれば、パソコンとプリンターの接続がパソコン側から見てわからない、という内容だと思いますから、物理的に(もしくはネットワークの)接続を確認していただく、ということだとは思いますが。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
突然プリンターが無反応で印刷できなくなりました。どうすればいいですか?
通信エラーやオフラインと表示される。
通信の設定がうまくいかない
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=031689&printMode=1
