印刷前のプレビューの見方
2022/06/18 14:49
以前はPX-402A を使用していましたその時は印刷前にプレビューが見れたのですが今度の EP-884AWは印刷をくりっくするとすぐに印刷が始まります。印刷前にプレビューで確認したいのですがどうしたら良いのか教えて下さい。
印刷プレビュー、と呼ばれるものは、アプリケーションソフト側で表示されるものと、プリンタードライバー側で表示されるものと2種類あるのですが、お尋ねのご様子だと、プリンタードライバーの印刷プレビューのことだと思いました。
以下のFAQがわかりやすいかもしれません。Windowsのコントロールパネルから初期設定として有効にしてあげれば、常に印刷プレビューが表示される状態にすることができますので。プリンタードライバーのインストール直後はオフになっています。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32729
印刷設定 の 印刷プレビューを表示する にチェックが入っていますか?。
PX-402A 操作ガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/data/ink/px402a/4116580_00.PDF
この20ページ パソコンから印刷 3 の印刷設定画面のインク残量の右側に
「印刷プレビューを表示する(P)」があります。その文字の前のボックスをクリックするとチェックが入ります。これでプレビューが表示されるはずです。
何のアプリケーションソフトを使用して印刷しているのか存じませんが、メーカーのソフトウェアはインストールされておりますでしょうか?
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
