印刷ができない
2022/06/18 22:56
PX-S5010を利用中です。
使用環境はWIndows 11Pro Ver21H2です。
USB2.0ケーブル、パソコン側はUSB3.1のコネクタに接続
プリンタドライバを最新のものにしましたが印刷できません。
何か解決のヒントはありますか?
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
ドライバー・ソフトウェア基本情報(Epson接続診断ツール)https://www.epson.jp/dl_soft/readme/35419.htmで確認して下さい。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-s5010.htm
こちらですね。
現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源切りUSBケーブルも抜いてPCを再起動しましょう。
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-s5010.htm
Epson Web Installerを実行して画面の指示に従いプリンタの電源を入れUSBケーブルを挿してドライバを再インストールしてみるとか。
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxs5010/spec.htm
インターフェイス
Hi-Speed USB
100BASE-TX/10BASE-T
IEEE802.11a/b/g/n/ac
となっているのでUSB接続でどうしてもダメなら有線LAN若しくは無線LAN接続に切り替えてドライバをインストールしてみるとか。
教えていただいた通り、アンインストールをして再度インストールしたら無事稼働いたしました。
