【PX-M730F】PCからすぐに認識されない
2022/07/05 10:24
【事象】
Windows11のPCとPX-M730FをNECの AtermにWi-Fi接続して利用しています。PCから印刷しようとするとPX-M730Fが認識されず「接続していない」というメッセージが表示され印刷ができません。その後、PX-M730FやAtermを再起動する等で再試行しますが事象が改善しません。そのまま放置しておくと印刷が始まります。
【環境】
PCとPX-M730FのIPはマンションの設備であるDHCPサーバからIPアドレスを取得しています。PX-M730FのIPアドレスが動的であるためPCからPX-M730Fを認識するのに時間がかかるせいかもしれないと思いますが、こういった構成の時に、すぐにPX-M730Fを認識されるようにする方法はないでしょうか。
とりあえず、現場に行かれたら、PX-M730Fでネットワーク接続診断レポートを印刷して、現況を確認されることをお勧めします。ユーザーズガイドの273頁以降に説明があります。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD643204_UG_JA.PDF
ヒントになる診断結果が得られるようなら、そこを確認されてみてはどうかな、と思いました。正直なところ、ネットワークを疑うより先に、電波状況を疑うべきだろうとは思いますけど。
状況から考えられることは、WiFiの電波強度が不安定かもしれませんね。
PC、プリンターともに、或いはどちらかをルーターの近くで作動させて確認してみてください。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-m730f.htm
こちらですか。
>こういった構成の時に、
思い付かないですね…
ローカル内にルーターを設置してそちらからDHCP機能でPCやプリンタにIPアドレスを割り振るようにするとか。
アドバイスありがとうございます。
検討してみます。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
アドバイスありがとうございます。
Wi-Fiの設定はあまり細かく確認していなかったので、頂いた観点で確認してみます。
アドバイスありがとうございます。
電波強度は確認していませんでした。
いつもいる場所ではないところに設置しており、来週あたりに行くつもりなので確認してみます。
