M571T 印刷時に1枚印刷する毎に15秒停止
2022/07/05 23:06
M571Tです。
例えば書類を10部印刷しようとすると、一枚印刷されるたびに15秒ほど間隔が空きます。
以前は全くインターバルなく印刷できたのですが、どうすれば元に戻るのでしょうか。
設定で「印刷の際に時間の間隔を空ける」とかあるんでしょうか?
15秒というのは、常に等間隔なのでしょうか。無線LAN接続で通信状態がよろしくないのかなと思う反面、常に等間隔なら、そういう動きとは違いそうだな、とも感じました。
「印刷の際に時間の間隔を空ける」という設定はありませんが、濃度調整の設定に「追加乾燥待ち時間」という項目はあります。両面印刷を設定しているときしかアクティブにならない設定ですが、0~60秒の間で用紙を反転させる際に指定時間の間、印刷を中断(待機)させるものです。インクの水分で用紙がたわむと給排紙に影響するので乾燥の為に中断させる機能ですが、このあたりは設定されていますでしょうか。両面印刷(フェイスダウン含む)で、かつ追加乾燥待ち時間が15秒に設定されていたら、逐一15秒の待機時間が入る筈です。
無線LANの通信起因かもしれませんが、プリンタードライバーの設定ということですと、このあたりをご確認いただくとよろしいのかな、と思いました。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
