EW-052A プリンターが見つかりません
2022/07/12 20:07
プリンターが見つかりませんとなってしまいます。
ドライバー入れなおし、ハブは生きて、ケーブルは購入しました。
プリントアウトできません。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-052a.htm
こちらでしょうか。
取りあえず現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りUSBケーブルも抜いてPCを再起動しましょう。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-052a.htm
からドライバをダウンロードして画面の指示に従いプリンタの電源を入れてUSBケーブルを繋いでドライバを入れ直してみるとか。
もしUSBハブを使っているなら直接PCとプリンタをUSBケーブルで繋いでドライバを再インストールしてみましょう。
