プリンターがオンラインにならない
2022/07/14 20:25
パソコンのデータを印刷しようとする時に毎回「プリンターはオフラインです」と表示されるが印刷は出来る。
何処の設定を直せば良いのか教えてください。
印刷できるようなら、通信は取れているはずなので、ココを見てください、とは簡単に言えません。ステータス管理はWindowsの挙動なので、プリンタードライバーを入れ直したりしても意味はありませんし。
↓Microsoftのページで解説があるようです。参考になるかな、と思いました。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-9f5e98ed-0ac8-50ff-a13b-d79bf7710061
その他の回答 (4件中 1~4件目)
プリンターが「オフライン」と表示されている
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50179
再起動
ドライバー再インストール
二重ルーター確認
各種設定確認
といったところでしょうか。
遅くなりました。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
色んな方法が有るのですね。
可能性の高いものから試したいと思いますが、どの順番が優先順位が
高いか教えて頂けると嬉しいです。
有難う御座います、調べてみます。
