M754Tセットアップ
2022/07/17 11:55
インクを注入して、12分間待たずして触ったようで、セットアップが完全に出来てなく、印刷されず2枚用紙が出てきて、後用紙が有りませんと(有るのに)出て来る。セットアップの失敗。リセットする方法を教えて下さい。
初期セットアップの失敗というより、給紙不良に思えます。初期セットアップ(=インクの初期充填動作)は、元に戻すことはできません。機種に関わらず、初期セットアップに長時間をかけるのは、プリンターの機内にインクを充分に行き渡らせるためで、給紙を整える動作というのは無い筈です(印刷させるのは、インクが正しく充填された=インクが出ることを確認させるためだと思います)。
初期セットアップ(インクの初期充填)が終わっていれば、普通に電源を入れ直すことはできると思いますので、いま一度、用紙トレイへの給紙方法をご確認いただいて、普通紙でノズルチェック印刷を実施して、動作確認されてみてはいかがでしょうか。正常にノズルチェック印刷ができるようなら、ひとまず機械は正常と判断してよいように思えます。
もし、ノズルチェック印刷でインクに欠けがある場合は、クリーニング操作で引き続き動作確認していただければよいと思います。何かしらの原因があって、いきなり強力クリーニングが必要になっている場合もあるかもしれませんが、経験上は、そこまでひどいことにはならないんじゃないかな、と思いました。
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032680
以下のウェブサイトにアクセスして、製品名を入力します。[セットアップ]に進み、作業を開始します。この後は、画面の指示に従って操作してください。
https://epson.sn
