プリンターEP-4004 を同じ室内のPCから無線接続制御したいのですが、方法を教えてください。今まで出来ていたのですが、室内のルーターが壊れ交換したら、再設定しないといけないのですが、方法を忘れてしまいました。認知症の初期のようで思い出せません。皆様よろしくお願いします。
エプソンのWebサイトで仕様を確認しました。ご利用のEP-4004は操作パネルがボタンのみの製品ですね。こういうタイプは、パソコン上でソフトウェアから操作する必要があります。お手元にソフトウェアCD-ROMがあるなら、そちらを使って再セットアップしていただくか、WebInstallerで同様に再セットアップしていただく必要があると思います。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30226.htm
↑WebInstallerのダウンロードサイトです。マニュアルにも「画面の指示に従って続けろ」くらいのことしか書いていなかったので、上記いずれかの方法で、ソフトウェアの画面をご覧いただきながら、操作されたらよろしいのではないかな、と思いました。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
