EPSONかんたんプリントモジュールのインストール
2022/07/24 22:44
Macで、アプリPrintCDを使ってEP-805Aに印刷しようとしていますが、EPSONかんたんプリントモジュール、をインストールするようにと言われました。これをインストールしようとしたのですが、
”Installer.app”はアップデートの必要があります。
とメッセージが出ます。
MacOS Montereyでは32bit用appは動かないようです。
EPSONさんにアップデートをお願いするしかないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
EPSONかんたんプリントモジュールとは、少し懐かしい名称ですね。以前は別々にインストールしていたと思いますが、最近のプリンタードライバーには内包されているので、別途インストールする必要は無い筈ですが、サポートの人、何か勘違いされたのでしょうか。
PrintCDとプリンタードライバーが揃っていれば、動作に支障は無い筈なのですが、なにか問題が起こっているのでしょうか。Macintoshでエプソンのソフトウェアが動かない、ありがちなパターンは、エプソン製のプリンタードライバーが導入されていないことなのですが、このあたり、ご確認済みでしょうか。AirPrintが選択されている場合、エプソン製のソフトウェアは動いてくれません。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=33593
MacOSはだいぶ前(Catalina以降)に32bitソフトウェアを切り捨てていますので、Montereyで64bitのソフトウェアしか動きません。
https://support.apple.com/ja-jp/HT208436
かんたんプリントモジュールのダウンロード/解凍/インストール方法<Windows>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=035193
EP-805AW
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-805aw.htm
EP-805AWは2012/9発売です
ドライバーをアンインストールして再インストールしては如何ですか
Macドライバー
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-805aw.htm#DSList
2012年7月31日の製品でエプソンの
対応は2018年で終了しています
プリンターは備品扱いでなく消耗品(5年)です。
メーカーの対応は6~7年で終了
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-805a.htm
こちらですね。
「修理対応期限:2018年7月31日」となっているので修理が必要な場合は買い替えとなりますね。
Macは所有していないので詳細はわからないです。
ドライバー・ソフトウェア基本情報(EPSON Print CD)
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/28821.htm
をダウンロードしているって事でしょうか。
対応OSには「macOS Monterey(Mac OS 12.x)」とあるので利用は出来そうに思うのですけどね。
