EW-452Aプリンタ白黒印刷設定方法
2022/07/31 12:27
カラリオEW-452Aを使用しておりますが、EXCELの票を印刷しようとして、
ファイル⇒プルンタプロパティをクリックしてもカラーとか、白黒印刷とか
設定する箇所がありません。白黒印刷をするにはどうしたらよいでしょうか。プロパティを選択しますと、レイアウト、用紙/品質しか画面に出てきません。ご教示の程、宜しくお願い致します。
OS標準のドライバーが見えている状況ではないでしょうか。正しくエプソン製のプリンタードライバーがインストール、選択されている状況なら、グレースケール(白黒ではない)を選択することで、ご希望の印刷ができるように思えます。
正しくプリンタードライバーがインストール、選択されている状況なら、以下のFAQのような設定画面で、グレースケールを選択していただければよいと思いました。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35878
EW-452Aのプリンタードライバーは、以下ページから導入していただければよいと思います。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-452a.htm
ご連絡有難うございました。使えるようになりました。
Epsonのプリンタードライバーは入れられておりますでしょうか?
一旦、PDF化してから、PDFの印刷の場合はどうですか?
あと、メモ帳の印刷の時とかも同様に白黒印刷できませんか?
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Print Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
