プリンタとPCの接続について
2022/08/02 11:00
EW-52Aを購入し、複数のPCやスマートフォンと接続して使用していますが、デスクトップPCのみがwifiではなく有線でルーターと接続しており同じルーターに繋いでいるwifiでプリンターに接続しているのですが、うまく設定できません。どのようにすれば使えるようになりますか?
質問者さんの接続方法の場合、PCとプリンタが直で繋がってない(中間にルーターがある)ので、少し複雑になります。
まず、インストーラーやツールなどは使わず、手動でプリンタをインストールします。
プリンタをインストールしたら、プリンタのプロパティを開いて、ポートの設定を行います。
ポートの追加ボタンを押して「Standerd TCP/IP Port」を選んで、IPアドレスの入力欄に「プリンタのIPアドレス」を入力します。
設定が終わったら、テスト印字して、正常に印刷されるか確認します。
なお、プリンタのIPアドレスは「ステータス印字」などで確認します(詳しくはマニュアル参照のこと)
あと、ルーターを再起動したり電源を入れ直したり、プリンタを再起動したり電源を入れ直したりすると、プリンタのIPアドレスが変動してしまう事があります。
その場合は、ポートの設定の処のIPアドレスを書き直すか、プリンタのIPアドレスを固定のアドレスに設定しましょう。
この回答の重要な点は「プリンタのIPアドレスを手動で設定して、繋ぐ先を明確にする」と言う事です。
ーーーーーーーーー
以下、蛇足。
常時起動しているPCが1台あるなら、そのPCを「プリンタサーバー」にする、という手法があります。
サーバーにするPCは、プリンタと普通に(USBやWifiで)接続します。
接続したら「プリンタをネットワーク共有する」にします。
他のPCは、プリンタに直に繋がずに「共有プリンタ」の中からプリンタを選んで「プリンタサーバー上のプリンタ」に接続します。
この方法の利点は「複数のPCから同時印刷を開始しても、プリンタサーバーが交通整理して、順番に印刷してくれる」という点です。
欠点は「プリンタサーバーになるPCは常時電源オンじゃないといけない」という点です。
なお、今の質問者さんの繋ぎ方だと、複数のPCから同時に印刷した場合に、複数のPCからの印刷データが衝突し、正常に印刷できません。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する 方法を
https://togeonet.co.jp/post-9984
リコーの説明も
https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/158/~/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E3%80%8C%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%88windows-10%E3%80%81%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%8E%A5%E7%B6%9A%EF%BC%89
プリンターのIPアドレスが解らない場合は ネットワーク ステータスシートを印刷します。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32919#4-1
IPアドレスを指定しもインストールできない場合は
他の回答にもありますが2重ルーターかもしれません。
二重ルーターとは?簡単にできる確認方法と解消の仕方 を
https://naruhodo-wifi.com/double_router/
ありがとうございます。ほかの方に教えていただいたやり方でPCにプリンターを認識させるところまで出来ました。ご教示いただいたやり方で確認すると二重ルーターにはなっておりませでしたが、私の知識不足によりそこからの操作がうまくいかず、設定出来ていない状況です。たちまちの対応は別のWi-Fi接続のPCでなんとか出来そうですので、落ち着いてやり直そうと思います。お忙しい中ご回答ありがとうございました。
同じセグメント内での接続になっていますか?
ルーター---WiFiでしたら2重ルーターになっている可能性もありますね。
そのあたりをまずご確認ください。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Print Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
ありがとうございます。教えていただいたやり方でPCにプリンターを認識させるところまで出来ました。ただ私の知識不足によりそこからの操作がうまくいかず、設定出来ていない状況です。たちまちの対応は別のWi-Fi接続のPCでなんとか出来そうですので、落ち着いてやり直そうと思います。お忙しい中ご回答ありがとうございました。
https://www.youtube.com/watch?v=50Q80EM-gb8
上記リンクを参照してください。
2022/08/02 11:42
ご回答ありがとうございます。教えていただいた手順でやっているのですが、設定途中でプリンターが見つからないとなってしまいます。
PCが無線LANと直接繋がっておらず、ルーター経由で有線で繋いだ状態なので根本的に間違っているのかも分からないのですが、何か良い解決方法が無いかをご教示いただけると幸いです。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-052a.htm
こちらのEPSONサイトから、プリンター用のドライバー・ソフトウエアの最新版をダウンロード→インストールしましょう。
その際は、「一括インストールツール」を使うと便利です。
(OSは再確認してください)
現在デスクトップPCにこのプリンターが登録されているようであれば、一旦そのデバイスを削除してください。
同時に、プログラムのアンインストールから、EPSONプリンターに関するソフトを削除してから再インストールの作業開始です。
ドライバーの導入時に、USB接続か、Wi-Fiかの選択がありますので、ここでWi-Fiを選びます。
プリンター名が正しく出ているかの確認も大事です。
