印刷枚数の設定が出来ない
2022/08/05 08:47
プリンターEP979A3を使っています。
印刷枚数を2枚以上にしても1枚ずつしか印刷できません。
プリンタードライバーで部数を2以上に指定しても、1部しか出てこない、という意味でしょうか。プリンターからすれば、設定するところはそこしかないので、イメージ通りに出てこないなら、ほかにも原因があるかもしれません。
アプリケーションソフトは何を使っておられますか。ワードとかエクセルでは、以下のような情報もありました。「部数、部単位の設定は、Windows のプリンター設定から変更した値は反映されません。 [ファイル] タブの [印刷] 画面から設定する必要があります。」この場合は、アプリの仕様のようです。
https://support.microsoft.com/ja-jp/topic/windows-%E3%81%AE%E9%80%9A%E5%B8%B8%E4%BD%BF%E3%81%86%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%8D%B0%E5%88%B7%E9%83%A8%E6%95%B0%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%8C-word-%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3-excel-%E3%81%AE%E6%96%B0%E8%A6%8F%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%8D%B0%E5%88%B7%E9%83%A8%E6%95%B0%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AB%E5%BC%95%E3%81%8D%E7%B6%99%E3%81%8C%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84-8fc28723-56a3-4316-3868-a48cfcc845e6
設定~ネットワーク~共有センター~共有の詳細設定の変更~ネットワーク検索(有効)、その下のファイルとプリンターも(有効)
全てのネットワークからパスワードの共有(無効)にして再起動してみて下さい。
最近のWIN10更新で皆おかしくなった様です。
Canonですがスキャンがソフトの項目から薄くなり出来なくなりました。
ドライバー、ソフト入れ直し(2021Ver)してもダメでした。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Print Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
ありがとうございます。さっそく試してみます。
