EP-882AW 急にプリントできなくなった
2022/08/07 08:42
今までトラブルなく使っていたのに急にプリントできなくなった
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Print Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
複合機でもあり 本体のみで実施できるノズルチェック印刷やコピー(スキャン+印刷)はどうか
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-882a_series/useg/ja/GUID-9229C2C3-3C06-4B4C-A151-610E4E09E58F.htm
プリンターのみで印刷可能な場合は パソコンにインストールしたプリンタードライバーや無線接続の不具合という例が多いです
OS更新の時にプリンタードライバーに不具合が発生する場合がある
アンインストールして新規インストールのやり直し
無線LAN機器のAOSSやWPSの自動設定は自動編集の機能も持っており 複数台登録していると使用頻度の高い順に並び変えられIPアドレスが合致しなくなる
無線LAN機器の電源を切って再起動してみる
