Wi-Fiで使用できなくなった
2022/08/07 16:04
購入してからWi-Fiで接続していましたが、知人に貸して戻ってきてから接続できなくなりました。プリンタの無線ラン設定画面から進んでいくと、パスワードが間違っているとのメッセージが出ます。パスワードはわかりません。この状態から接続設定する方法を教えてください。
無線LANに接続する方法(Windows 10)
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=029540-1
これですか?
質問する時はプリンターの機種番号を記載して下さい
知人に貸して戻ってきた後は、Wi-Fiを再接続する必要があります。設定方法は、機種によって異なりますが、前面パネルの設定からWi-Fiを再接続してみてください。
それぞれの機器がWi-Fiに接続されていてもPC~プリンター間が正常に接続できていなければ意味がありません。
プリンターの電源を入れられるまでにどのくらいの期間が空いていたのか不明ですが、IPアドレスが変わった可能性は考えられないでしょうか?
その場合、プリンタードライバーを入れ直すのが手っ取り早い方法かもしれませんね。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバーを入れ直す事をおすすめします。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
