EW-M754TB
2022/08/08 20:48
EW-M754TBで写真印刷をすると、アウトプットが非常に遅い。
印刷速度を早くする方法を教えて下さい。
遅い、という形容詞は比較対象が無いと伝わりにくいものですが、この場合の遅い、とは同じプリンターで普通紙に比べて写真用紙の印刷が遅いということでしょうか。それとも、別の機種と比較して遅い、ということでしょうか。
同じプリンターで用紙種類によって印刷速度が異なるのは、印刷解像度が違うから、ということになります。普通紙より、写真用紙の方がより細かくインクを吐出するので、当然印刷速度は遅くなります。また、同じ用紙設定(この場合は写真用紙、ということですが)で印刷速度が変わる要素は印刷品質しかありません。もし、プリンタードライバーで印刷品質が[きれい]に設定されているなら、[標準]に変更することで印刷品質が低下する分、印刷速度は速くなります。すでに[標準]に設定されているのなら、プリンターとしてはそれが実力で、これ以上速くすることはできない、というのがお答えになると思います。
無論、パソコン上の処理とか、無線LANなどの通信過程の影響により「結果として」印刷速度が低下する様子はありますが、これらの「ボトルネック」を排除すると、機械そのものの印刷速度を向上させる要素は印刷品質の内容を検討するしかありません。
機種の違いで印刷速度が語られるとき、よく引き合いに出されるのが「ノズル数」ですが、EW-M754TBのマニュアルを参照すると、ノズル数は黒180、カラー各色180ノズルとなっていました。一方でビジネス向けのプリンターでは(PX-M885Fのマニュアルを見てみましたが)黒800、カラー各色800ノズルとなっていました。単純には比較できませんが、ノズル数が多い方が一度に吐出できるインク量は多くなるので、当然印刷速度に影響します。
お手元の機材で普通紙の印刷速度が、メーカーの製品紹介ページに記載されているのと大差なければ、ご覧になられている写真用紙の印刷速度は「実力値」だと思います。カラー9ipm、モノクロ12ipmだそうです。メーカーのページに注釈で印刷速度の算出条件も記載されていました。いかがでしょうか、お手元の機材と、大きく変わっている様子はありますでしょうか。
https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm754t/
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Print Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-m754tb.htm
こちらですか。
例えば無線LAN接続で使用してるなら安定しているUSB接続に切り替えるとか印刷する画像データのサイズ自体を下げたり印刷時の印刷品質を少し低めに設定するとかでしょうか。
