Px-m885f メンテナンスボックス交換
2022/08/09 14:57
px-m885f
プリンターエラーになっています。
メンテナンスボックス交換。。。これはなんですか?
なせ、こうなりましたか?
マニュアルを見てみました。使い方ガイドです。しっかりかいてありました。
https://www2.epson.jp/support/manual/4137262_00.PDF
44頁です。
「メンテナンスボックスは、クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを溜める容器です。メンテナンスボックス交換のメッセージが表示されたら交換してください。」
これが、ご回答になると思います。インクジェットプリンターでは、印刷品質を整えるためのクリーニング動作で印刷以外に排出されるインクが出ます。コレを受け止めるところが無いと、インクが機外に漏れ出してくることになりますから、受け止めるための「部品」が必要です。これが廃インク吸収パッドと呼ばれる部分です。小型のプリンターでは、機体に組み込まれていてユーザーで交換できないものもありますが、最近の製品ではユーザーで交換できるようになっている機種もあります。ご利用のPX-M885Fはユーザーで交換できる「メンテナンスボックス」が用意されている、ということですね。
インクカートリッジと同様に消耗品になるので、インクを販売しているお店で探してみたらいかがでしょうか。在庫が無ければアマゾンとかのネットでも購入できますので、ご確認されてみてはいかがでしょう。画面に表示されているように、型番はPXMB8です。
廃インクがいっぱいになったのでしょうね。
プリンターメンテナンスボックスの
交換方法・注意点
https://ink-revolution.com/index.php/206-15.html
メンテナンスボックスの型番と交換する方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35420
こんにちは。
こちらをご覧ください。
Amazon等で、「PXMB8」を検索し購入。該当プリンターのメンテナンスボックスを交換してみてください。
