前のジョブが残っているので、印刷出来ません。
2022/08/10 15:25
前のジョブが残っているので印刷出来ませんとの、表示が出ます。そのジョブを削除するにはどのような操作が必要ですか。
これまでに出ている方法でも削除できない場合があります。
その場合は下記をご参照ください。
https://itojisan.xyz/trouble/26108/
他にも事例があります。
USBケーブルで接続されている場合、ケーブルの接触不良や断線が原因となる場合があります。
ケーブルが明らかに長年使用されている場合は一度ケーブルの点検・交換も視野に入れておいたほうが良いです。
これで改善しないでしょうか?
印刷ジョブを削除する方法<Windows 10>
https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/016919.htm
【インクジェット/レーザー プリンター】(Windows、macOS)印刷待ちデータ(印刷ジョブ)を削除する方法
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10773?utm_source=bsc&utm_medium=redirect&utm_campaign=faq_faqend
これでも改善できなければ、プリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2167
印刷待ちとなったデータを削除する方法について教えてください
これを参考にしてください
