EP-808AW
2022/08/10 16:27
PCのOSをWin10から11に更新してから
プリンタ-及びスキャナ-が起動しなくなることがある。
パソコンが冷えている時は発生頻度が少ない。
回答 (6件中 1~5件目)
https://www.epson.jp/support/misc_t/os_info.htm
だいぶ前からエプソンのWebサイトに出ている、Win11の制限事項が該当しないでしょうか。OS由来の既知の問題が列記されていますが、10→11にアップした環境でUSB印刷できない場合があることも記載がありました。WindowsUpdateで該当のアップデートを適用するようアナウンスされているようです。
また、スキャナーに関してもWIAの再起動をするようFAQがあがっていましたが、根本的にはマイクロソフトの修正待ちのようですね。
いずれもネットワーク接続では問題はなさそうですから、接続方法を変更されることも検討されてみてはどうでしょうか。
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
パソコンと接続する (USBケーブル編)(エプソン EP-881A)
https://www.youtube.com/watch?v=9K4P-gX-UcA
説明はEP-881Aですが、EP-808AWと入力して下さい
これで出来ませんか
2022/08/15 16:27
プリンタ-ドライバ-及びスキャナ-ドライバ-を
アンインスト-ルした後、EPSONのHPより
最新版ドライバ-をインスト-ルしましたが、
状態は改善しません。
パソコンが冷えている時には不具合発生頻度が低いので
だましだまし印刷しています。
スキャナ-が起動しない時にWIAの再起動も試しましたが、
スキャナ-は起動しません。
win11 のドライバーをインストールして居ますか
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-808aw.htm
アドバイスありがとうございます。
Win11用の最新ドライバ-を適用しましたが
改善されません。
パソコンが冷えているときは問題なく
印刷もスキャナ-も起動できることがあるので
だましだまし使っています。
2022/08/11 15:51
早速にアドバイス頂いた皆さん
以下のとおり、補足します。
印刷(及びスキャン)起動不良の発生経緯などは
以下のとおりです。
・不具合発生はパソコンのOSを昨年12月にWin10→Win11にしてから
・パソコンが冷えている状態から電源を起動した直後は
起動不良の発生頻度が低い。
(パソコンを連続使用してからは印刷(又はスキャン)
機能が起動しないことが多い。
・発生頻度はスキャナ-起動の方が
印刷機能の起動不良より多い。
・プリンタ-とパソコンはUSBケーブルで接続
・トラブルシュ-ティングツールを
起動すると正常に起動することがある。
(プリントスプ-ラの異常と表示)
・コンピュ-タの管理の中にある
printSpoolerを再起動すると
正常に起動することがある。
・プリンタ-ドライバ-のバージョンは80502JA
・スキャナ-ドライバ-のバージョンはJP_WIN_4022_41_S
接続は無線LANルーターでしたら、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
2022/08/24 09:42
アドバイスありがとうございます。
パソコンとの接続はUSBケーブルです。
印刷やスキャンはパソコンが冷えているときに
使うようにしています。
ドライバ-はwin11用をインスト-ル済みですが、
改善出来ません。
USB接続ではなく無線接続を検討してみます。
情報ありがとうございます。
