EP-801Aは少し古めの機種なので、パソコンを買い替えられて、どうしたらよいのか困っておられるのかな、と思いました。ご利用のパソコンのOSに準じて、プリンタードライバーやスキャナードライバーを導入していただければよいと思います。
とはいえ、最近のWindows(10もしくは11)なら、ほぼ64bit版(x64)向けのドライバーで間違いはないと思いますから、以下からダウンロードしていただければよいと思います。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/12252.htm
↑EP-801A Windows(x64)プリンタードライバー
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30923.htm
↑EP-801A スキャナードライバー [Epson Scan]
ほか、ソフトウェアは以下からもダウンロードできますので、ご確認ください。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-801a.htm
もし、ご利用がMacなら、対応OSを選択しなおせば、ダウンロード項目を見つけられます。
ダウンロード方法のFAQもご紹介しておきますので、ご参考にしていただければと思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
印刷するなら、プリンタードライバー。スキャンもするならスキャナドライバー、付随してソフトを使用して印刷したいなら他のユーティリティなど・・・インストールできるものはとりあえず、インストールされることをおすすめします。
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
上記リンクの中で、PCのOSに合ったものを選択してください。
