EW-052A封筒印刷
2022/08/30 19:16
EW-052Aを利用しています。
封筒に宛名印刷を筆ぐるめで作成しました。
印刷の際に用紙サイズの設定に封筒サイズの設定がありません。どうすれば封筒サイズが出てきますか。
筆ぐるめの印刷設定画面を確認していないので、具体性はないのですが、アプリケーション側ではプリンタードライバーの用紙サイズを参照して、表示させるような作りだろうと思います(普通はそうです)。Windowsでご利用だろうと思いますが、プリンタードライバーは正しくインストールされている状態でしょうか。設定のデバイスとプリンターからプリンターの印刷設定を確認して、用紙サイズに封筒のサイズ(この機種は対応が長形3~4号と洋形1~4号)が参照できなければ、エプソン製のプリンタードライバーが正しくインストールされていない状況にも思えます。
また、どのようなサイズの封筒を想定されているのでしょうか。上述の対応サイズ以外だと、ユーザー定義サイズで作成せざるを得ませんが、対応外の封筒は給排紙が厳しいことが多く、しわや紙詰まりの原因にもなります。どうしても、という場合は、フラップを奥側にして、ドライバーで180度回転させて印刷することをお勧めします。
以下ページなどが参考になりますでしょうか?
Word 封筒に宛名を印刷するには?(縦書き)
https://www.jpita.or.jp/simin/index.php?wordziten88
また、ユーザー設定でサイズを作成してみてはいかがでしょうか?
https://faq2.epson.jp/smart/Detail.aspx?id=32058
アドバイスありがとうございました。大変助かりました。
