すぐに回答を!
px-s840
2022/09/08 10:11
プリンターにはデーターを残すメモリーが入っていますか
回答 (4件中 1~4件目)
2022/09/08 21:06
 ご質問の意図するところがよく見えませんが、いくつかの切り口で考えてみました。
・PCからの印刷データーを保持する仕組みがあるのか。
 昔のページプリンターには、オプションでハードディスクや増設メモリーが用意されていて、ハードディスクから再印刷できるような製品もあったように記憶していますので、質問者の意図として、プリンター本体に再印刷可能な印刷データーが残ってしまうのだろうか、ということがあろうかと思いました。仕様を確認してみましたが、PX-S840にはそのようなオプションは設定されていませんし、再印刷の機能もありませんので、「印刷データーを残すメモリ」は存在しないとお考えになられてよいと思います。
・メモリーカードなどへデーターを書き出すことができるのか。
 メモリーカードスロットが無いので、できません。複合機ではなく、ビジネス向けの単機能プリンターですから、そういう機構は持っていないですよね。当然そういうこともできません。
・プリンターに残るデーター?
 複合機ではないので、あまり複雑なことは無いと思いますが、今の時代、IPアドレス設定やSSIDなどのネットワーク設定も、残したまま破棄したくないという欲求もあると思います。操作パネルで設定すべてを初期化することはできますが、確かエプソンのビジネスインクジェットの本体管理者パスワードは忘れると初期化できなかったと思いますので、そこだけご注意が必要です。
 ツラツラと書いてしまいましたが、欲しい情報は含まれていましたでしょうか。
本製品を譲渡もしくは廃棄する際は、本製品のメモリーに保存されているお客様固有の情報の流出による、不測の事態を
回避するために、ネットワーク設定などの情報を消去してください。 操作パネルの[セットアップ]-[システム管理設定]-[初期設定に戻す]-[全て初期化]で消去できます。
一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5364_02a.PDF#page=49
2022/09/08 12:26
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-s840.htm
こちらでしょうか?
言われているのはPCなどから印刷した際のデータがプリンタ内部のメモリーに残るか?って意味でしょうか?
仕様などを見る限りですがPCなどから印刷データをプリンタに送った後に印刷が完了するまでの間、一時的にデータをプリンタ内部のメモリーに保存するとは思いますが印刷が完了すれば消えます。
ですので印刷データが長くプリンタ内部に保存され続けるって事はないですね。
2022/09/08 10:14
プリンターにはデーターを残すメモリーが入っています。
質問する24時間以内の回答率95.6%
エプソンでは、プリンター,カラーイメージスキャナー,カラーコピーサーバー,パーソナルコンピューター,液晶プロジェクター,パソコンPOSシステム,財務会計システム,財務・税務・業務パッケージソフト,その他情報機器,ならびに各種サーバー,各種ミニプリンターなど、幅広いラインナップを提供しています。
質問する24時間以内の回答率95.6%
