黒塗りになります
2022/09/10 18:26
DS-360W の読み取りガラスがよごれているのか
2cm幅で黒塗りになります。
クリーニングが必要なのかわかりません
2cm幅というのは、随分と幅のある黒線のようですが、かなりの確率でセンサー異常に思えます。ハッキリとした実線で、いつも同じ場所に出てしまうようなら、ほぼ間違いないように感じます。搬送ローラーの汚れなどでは、薄くかすれたように、細い線で入ることが多いので、センサー異常の線は、見た目に結構違います。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ds-360w.htm
修理費は部品代を積算して計算されるようなので、どのくらいの修理費がかかるかわかりませんが、メーカー保証か販売店の延長保証加入などがあれば、修理検討でしょう。保証外だと、購入価格ととんとん、くらいになるかもしれませんね。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ds-360w.htm
こちらですね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ds-360w.htm
「ユーザーズガイド」の96ページを参考に内部のクリーニングを行ってみるぐらいでしょうか。それでも改善しないなら他の方が回答されていますがスキャナのイメージセンサー自体の故障などが疑われます。
以下ページから修正パッチやファームウェア更新やドライバー再インストールをしてみてはいかがでしょうか?
それでもだめならハードウェアの問題かと思われます。
スキャナユニットの故障で買い替えとなります。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ds-360w.htm
さっつそくありがとうございます。
まさに両面スキャンの片面のみです。
A4縦の端3cmの黒塗りが上から下まで入っています。
クリーニングしてみます。
今後ともよろしくお願いします。
