PX-M730F無線LAN機能をOFFにしたい
2022/09/18 04:38
PX-M730F無線LAN機能をOFFにしたい。
(電波が飛ばないようにしたい)
Wi-Fi出力をOFFにして優先LANの使用のみとしたい。
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD643204_UG_JA.PDF
↑ユーザーズガイドの303頁で設定メニューの解説に触れられていました。ネットワーク設定の中で無線LANを無効にできるとされています。ただ、有線LANとの排他利用のようで、有線LAN接続の際に無線LANは無効になるとも記載されていますので、有線LANでの運用であれば、設定することで無線LANはオフにされるようです。
ほか、Wi-Fi Directも個別に無効にする設定が紹介されていました。電波を出さない状態にしたいなら、有線LANでの運用でも、こちらを忘れずにオフにする必要がありそうです。
