wifiで接続したいのならhttps://www2.epson.jp/support/manual/data/ink/px1600f/NPD4517_01.PDFをしてみてください。その前にドライバー・ソフトウェアをインストールしてください。2011年9月発売の古い機種なので、上手くいかないかもしれません。
すいません、接続サービスとは何のことでしょうか。言葉が指し示す意味がわかりません。PX-1600Fは無線LANに対応するようですが、単に無線でPCから印刷されたいのか、ほかの何かを想定されているのか、文脈からまったく想像できません。
単にネットワーク経由での印刷設定がご希望なら、まずはマニュアルを精読されることをお勧めします。基本的に、マニュアル以上のことをココで書き込むのは困難です。何をやりたいので何かやったけど、こういうことができなかったとか、もう少し具体的にお願いいたします。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
