PX-045A スキャンデータをPDF形式にしたい
2022/09/22 08:52
PX-045Aを使用しているのですが、スキャン後のデータ形式がjpgになっています
pdfになるように設定したいのですが、方法はありますでしょうか?
PCからスキャンする場合と、操作パネルからスキャンしてPCに保存する場合とがあるように思いますが、いずれの場合でも設定で保存形式をPDFにすることは可能です。
PCでスキャンする際には、スキャナードライバーとして「Epson Scan」を使用しますが、JpegほかPDFやビットマップ、TIFFが選べるはずです。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3133
↑テキスト検索ができるPDFファイルを作成する方法を紹介するFAQですが、保存形式の設定についても触れられているので、参考になると思います。
また、操作パネルからスキャンしてPCに保存する場合は、Event Managerで設定が必要です。以下のFAQが参考になると思いますので、あわせてご確認してみてください。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36101
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www2.epson.jp/support/pcm/printer/manual/NPD4787_00B.PDF#page=81
機種は違うかもしれませんが、やり方は共通部分があると思います。
参考までに
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3000
マニュアル一覧
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-045a.htm
ダウンロードして
