無線LANが切断される
2022/10/07 10:12
PX-M730Fですが、1週間に1度程度の頻度で無線LAN接続が切断されています。印刷しようとするとプリンタが見つからない、とのエラーがPCにて発生するため発覚します。プリンタを再起動すると無線LANに再接続されます。ほかのPC等はすべて問題なく無線LAN接続されていますが、プリンターのみ高い頻度で切断されます。プリンタ側に不具合はありますでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
これだけではわかりません。機械的な異常の場合は、まったく繋がらないことが想定されるので、状況からすぐに機器の異常を疑うのは早計に思えます。
無線が切れてしまった状態で、ネットワーク接続診断レポートを出してみてもいいかもしれません。設定メニューから印刷させることができますが、問題が見つかるなら、印刷されるレポートでヒントになることがあるかもしれません。
また、念のため、ファームウェアは最新にしていただいてもよいかな、と思いました。更新内容に気になる内容が含まれているので、試してみてもいいように感じます。
無線LANルーターと距離がそれほど離れていないようなら、PX-M730Fは有線LANにも対応しているようなので、不都合が無ければ有線LANにしてしまうのも、安定した運用のためには必要かもしれません。無線LANが広く普及した現在においては、近隣に多くの電波が出ている可能性もあり、干渉を受けることもあるでしょう。安定した運用を考えるなら、有線LANでの運用も視野に入れた方がよいかもしれません。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
2022/10/07 12:09
ご回答ありがとうございます。
プリンタとルータの距離は80cmほどの距離です。
同じ棚の上下に保管しています。近すぎる、ということでしょうか?
