EP-879AB プリントアプリが開かない
2022/10/10 15:47
ダウンロードしてあったプリントアプリEpson photo+が開かなくなりました。ダウンロードしてあったアプリをアンインストールしてダウンロードしなおしてみましたが同じ状態です。アイコンをクリックしても、「開く」をクリックしても開いてきません。何がいけないでしょう。1ヶ月くらい前にはプリントできていましたが、、、、。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Print Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-879ab.htm
こちらですね。
使用しているOSは何でしょう?WindowsであればEpson Photo+自体を入れ直してみましょう。それでもダメならEpson Photo+を終了した状態で
C:\Users\【ユーザー名】\AppData\Local\Seiko_Epson_Corporation\PhotoPlus
C:\Users\ユーザー名】\AppData\Local\Seiko_Epson_Corporation\EPPlus.exe_Url_ay40qdebeksqs0kdcfvk4sh0jiw4avp0
ってフォルダを削除してEpson Photo+を起動し直してみるのはどうでしょうね。
下記より再インストールしては如何ですか
サポート&ダウンロード EP-879AB
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-879ab.htm
4.E-Photoの削除と再インストールを行う を参考に
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36175
