すぐに回答を!
製品EPー844Aでスキャンしたファイル(PDF)
2022/10/26 17:56
EP-814A でパソコンでスキャンし、出来たPDFをメール(outlook)で外部に送るためにセットし、念のため、そのファイルを開けて確認しようとすると、開けない? スキャンしPDFファイルとして、ファイル名を付けて、DESKTOPに保存しようとすると、このファイルを何を使って読むのか?の質問あり。アクロバットでもいろいろあるし、Googleでもよいが、pdfはpdf、なんで読もうが勝手だと思いますが。こうしたことが上記の現象と関係しているのでしょうか?教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
2022/10/26 20:28
 おっしゃる通りです。どんなアプリケーションを使って開こうが、ユーザーの自由です。ですが、パソコンにとっては、利用者が何を使って読みたいのか、教えてもらわないと困る、ということです。パソコンはそこまで賢くないし、気も利きません。
 PDFを開くソフトウェアの規定値を聞かれているのだと思いますから、設定をご確認いただければよいと思います。PDFファイルを右クリックしてメニューからプロパティを開き、お好みのプログラムを選択していただければよろしいのではないかしら、と思いました。EdgeでもAcrobatでも、なんで読み込もうが自由です。
一度、既定のプログラムを見直してみてはいかがでしょうか?
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/not-default-pdf-owner-windows10.html
質問する24時間以内の回答率95.6%
エプソンでは、プリンター,カラーイメージスキャナー,カラーコピーサーバー,パーソナルコンピューター,液晶プロジェクター,パソコンPOSシステム,財務会計システム,財務・税務・業務パッケージソフト,その他情報機器,ならびに各種サーバー,各種ミニプリンターなど、幅広いラインナップを提供しています。
質問する24時間以内の回答率95.6%
