メンテナンスボックス交換エラー
2022/11/10 11:54
Epsonの大判プリンターSC-P9050G を使用しています。
メンテナンスボックスを交換して下さいとのメッセージがあったので、
新しいものに交換しましたが、その後も交換して下さいの表示が消えず
使用不可の状態です。
何度か電源を入れ直したり、他の新しいものを入れ直したりしましたが
変わりません。
修理を呼んだ方がいいのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/sc-p9050g.htm
こちらですか。業務で恐らく使っているのだと思いますが
https://www.epson.jp/support/portal/used/sc-p9050g.htm
マニュアルを参考にメンテナンスボックスの交換を行ってもダメなら
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/sc-p9050g.htm
出張修理を依頼をした方がよいでしょうね。
2022/11/11 11:20
最初、電源を切らずに交換してしまったのが
いけなかったのかも知れません。
その後マニュアルを確認しながら何度も
やり直しましたがエラーが消えません。
修理依頼しかなさそうですね・・・
この機種は2つメンテナンスボックスがありますが、両方とも交換されましたでしょうか?
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/scp6050/CMP0044_01.PDF#page=129
念のため、両方交換してもましたが
やはり右側だけ「交換して下さい」の
メッセージが消えません。
修理依頼するしかなさそうですね。
