受付中
すぐに回答を!
【PX-M6712FT】【在宅でFAX送信したい】
2022/11/25 13:12
事務所にてPX-M6712FTを使用しております。
在宅勤務中に自宅にあるPCを用いて、
事務所にあるFAXからFAX送信を行えるようにしたいのですが、
こちらの機器はオンラインFAX機能のようなものは実装できますでしょうか。
回答 (3件中 1~3件目)
2022/11/26 14:11
 ご質問の主旨はPX-M6712FTで、遠隔地からファクス送信ができるか、ということと理解しました。マニュアルを眺めてみましたが、特に設置・設定方法として紹介されているものはありませんでした。PX-M6712FTの機能として可否をお尋ねなら、できないようですね、というのがお答えになります。
 確かにVPN環境を導入すれば、できるとは思います。同じローカルエリアネットワークに参加すれば、同じことができますので。もっとも「在宅勤務」ということだと、導入の可否はユーザー(従業員)ではなく管理者(会社)で判断することなので、どうでしょう、導入可能なのでしょうか...
 PC-FAXはプリンタードライバーのように振る舞うファクスドライバーを導入して実現しているので、Windowsが標準で持っているIPPプリントで外部からジョブを送り込むことはできるのかもしれませんが、ファクス機側のステータスがまったく見えないと思いますので、たぶん動作しないんじゃないかな、と思います。マニュアルにも紹介されていませんでしたし。
 余計なことも書いてしまいましたが、本体機能としては無し、VPNなりのネットワーク環境が実現できれば可、ということになると思います。
VPN接続とPC-FAXを利用すれば可能かと存じます。
https://www.desktopvpn.net/faq/faq_f06_19.aspx
ですが、環境構築コストや難易度を考慮すると、以下ページの要領で対処するのが現実的ではないかと存じます。
https://ray-terrace.co.jp/work-fax/
2022/11/25 13:22
こちらの製品ですね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-m6712ft.htm
であれば、PCからFAXを送信する機能自体は搭載されています。
取扱説明書のP.156から「PCからFAXを送信する方法」が記載されています。
取扱説明書 PDF
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD6383_05_UG_JA.PDF
要はFAX UtilityとPC-FAXドライバーを在宅リモートのPCにインストールする必要がありますが、そもそも自宅PCからリモート機能を利用して事務所に設置してあるプリンタが認識できるかどうかを確認する必要があります。(VPNの設定によってはそのような処理が行えない場合があります)
すなわち「PCからFAXを送信できる機能自体は搭載されているが、リモート(VPN)環境でそれを使用できるかどうかは実際に試してみないとわからない」となります。
以上、ご参考まで。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
質問する24時間以内の回答率95.6%
エプソンでは、プリンター,カラーイメージスキャナー,カラーコピーサーバー,パーソナルコンピューター,液晶プロジェクター,パソコンPOSシステム,財務会計システム,財務・税務・業務パッケージソフト,その他情報機器,ならびに各種サーバー,各種ミニプリンターなど、幅広いラインナップを提供しています。
質問する24時間以内の回答率95.6%
