Epson photo+のダウンロードについて
2022/12/04 18:17
「Epson photo+」で年賀状作成していましたが、稼働せず作成ができなくなっためディスクトップのアイコン(「Epson photo+」と「Epson photo+tool」)を一度削除してしまったところ、再度、作成しようと「Epson photo+」のダウンロードを試みてもディスクトップにアイコンが表示されません。利用できる操作をご教授ください。
プリンター「Epson EP807-AW]
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-807aw.htm
こちらですね。
他の方が回答されていますが
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-807aw.htm
から「Epson Photo+」をダウンロードしてインストールし直してみましょう。デスクトップにアイコンがないならスタートメニューから「Epson Photo+」を探すと良いでしょう。
インストールが正しくできているなら、プログラムメニューの中で[Epson Software]フォルダー内に、Photo+もPhoto+ Toolも見えるはずです。そちらから起動していただければよいと思います。そこにもなければインストール自体ができていないのでは?とも思えますので、いま一度ご確認ください。
再度確認します。
以下ページから取得してインストールしてみてはいかがでしょうか?
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/36655.htm
再入力試みます。
再実行してみます。
