iPadからダイレクトに繋がらない
2022/12/20 23:23
EW-052A セットアップは 済んだのに カラリオで 接続出来ない
EW-052Aの無線LANセットアップをEpson Smart Panelで行う方法を教えてください これですか?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52584&printMode=1
Wi-Fi Direct(シンプルAP)のことをおっしゃっているのでしょうか?
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
【手順】
プリンターの[Wi-Fi]ボタンを押したまま[ネットワークステータス]ボタンを押します。設定が終了するまでしばらく待ちましょう。
用紙をセットします。 プリンターの[ネットワークステータス]ボタンを5秒以上長押しします。
ネットワークステータスシートが印刷されます。
ネットワークステータスシートに表示されているSSIDとパスワードを確認します。
スマートデバイスのWi-Fi設定画面を表示して、ネットワークステータスシートに表示されているSSIDを選択して接続します。
ネットワークステータスシートに表示されているパスワードを入力します。
スマートデバイスのWi-FiがONになっていることを確認します。
プリンターと同じネットワーク(SSID)を選択してください。
「 Epson iPrint」アプリを起動します。
画面上部の[プリンター未設定]をタップし、接続したプリンター名を選択します。
インク/トナー残量が表示されたら接続OK!
https://ink-revolution.com/index.php/149-08.html
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-052a.htm
こちらですね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ew-052a.htm
ユーザーズガイドの22、26ページに記載のあるWi-Fi Direct(シンプルAP)接続をしているって事でしょうか?
iPadでまずはWi-Fi DirectのSSID自体が見えているのか?って当たりも書きましょう。
