epson EP808awを使用しています。最近、印刷が極端に遅くなりました。どうすれば良いでしょうか?
こんにちは。
以下の点をご確認ください。
1.Wi-Fi接続の場合は、ルーター→プリンターの順で電源を入れ直す
2.「Epson接続診断ツール」をダウンロードする
「Epson接続診断ツール」はプリンターとパソコンの接続に関するトラブルを解決に導くツールです。ダウンロードしていただくことで診断し、何らかの問題が見つかった場合は診断結果に表示されます。このまま「解決する」をクリックすることで、問題の内容によっては自動で解決まで導けます。
その中で、「印刷されないデータが残っています。」が表示された場合、滞留データ(プリンターへ送られないままパソコン上に残っている印刷データのこと)の削除の確認が表示されます。これで「OK」を押して滞留データを削除してください。
滞留データが多く残っていると印刷に時間がかかる要因となります。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50977
ダウンロードはこちらから
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/36930.htm
3.「EPAUDF01.AUD」の削除をする
手順は以下のFAQをご覧ください
印刷関連の動作が遅くなる場合の対処方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30708&dispNodeId=1800
