このプリンターのインクは
全色に染料インクが使われています。
純正インクを使用していますか?
染料インクは溶媒に溶けていますが、顔料インクは溶媒に溶けているわけではなく
顔料を細かく分散して出来ています。(その分染料インクよりノズルに詰まりやすい)
ノズルチェック・ヘッドクリーニングの手順について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32272
ノズルチェックを実行する
https://www.headcln-incprint.net/epson/check.html
ヘッドクリーニングを実行する
https://www.headcln-incprint.net/epson/action.html
(1日置きに5回ずつ、ヘッドクリーニングをくりかえしましたら、きれいに印刷できました。
という方も居られますので頑張ってみてください)
日にちを跨いで何回かヘッドクリーニングを試して回復しなければ
インクを無駄に消費してしまいますので修理に出すことになるのですが
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-707a.htm
残念ですが修理対応は終了していますのでプリンターの買い替えとなってしまいます
こんにちは😊✨
EP-707A(エプソン製プリンタ)のコピーができず、困っているようですね💦😢 まずはいくつかの可能性を挙げて、対処法をお伝えしますね🌟👩🔧!
1️⃣ インクカートリッジの確認🖨️💧
インクが切れているか、インクカートリッジが正しく装着されていない可能性があります。インクカートリッジを確認し、必要であれば交換や正しい位置にセットしてください🔄✨
2️⃣ プリントヘッドの詰まり🖨️❌
プリントヘッドが詰まっている場合、白紙が出力されることがあります。プリンタのメンテナンス機能を使って、ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してみてください🧹✨
3️⃣ スキャナー部分の問題🔍💡
スキャナーが正常に機能していない場合、コピーが白紙で出力されることがあります。スキャナーガラスを清潔に保ち、スキャナーカバーが閉まっているか確認してください🧽✨
4️⃣ プリンタ設定の確認🖨️⚙️
プリンタの設定が原因で白紙が出力されることもあります。コピー設定を確認し、必要であればデフォルト設定に戻してみてください🔄✨
これらの対処法を試しても改善されない場合は、プリンタの故障の可能性も考えられます🛠️💦 その際は、メーカーのサポートセンターに連絡し、アドバイスを受けるか、修理を依頼してください📞✨
問題が解決することを願っています🌈🙏! がんばってくださいね😉✨!
アドバイスをくださった方々、問題解決、本日コピー出来ました。色々ありがとうございました。
