EW-M752T
2023/03/22 17:56
パソコンから印刷する際プリンターの設定で用紙種類が少なく選択できません
ユーザー定義の項目もできません
回答 (6件中 1~5件目)
接続設定が正しく行われていない様な…?
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
パソコンとプリンターはOFFにしてから行う
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
パソコンと接続する (USBケーブル編)(エプソン EW-M752T)
https://www.youtube.com/watch?v=VVlLb6wNwtg
USBケーブル接続の指示が出てから接続です
どのような「ソフト」を使用して文書等を作成しているので
しょうか?
印刷作業の前に、次のような作業を行うことをお勧めします。
1)このソフトで文書等の作成が終わりましたら、文書などを
フォルダーに保存します。
2)ソフトを終了せずにモニターの作成済の画面の上段の左側に
「ファイル」の表示があります。
3)この「ファイル」をクリックします。
4)画面に「開く」のメニューと左側に青い区画が表示されます。
5)この青い区画の中段に「印刷」の文字がありますので、この
「印刷」をクリックします。
6)画面に「印刷」の「メニュー」が表示されます。
7)「印刷」の下に「プリンター」の文字が表示されるので、使用
するプリンタ―の機種名を確認します。
8)設定も文字の下に印刷に関連した複数の「設定機能」が表示
されます。
9)下から上の3番目に「A4 210×297mm」の文字があります。
10)この文字の右端に小さな▼マークがありますので、これを
クリックします。
11)画面が変化して各種のサイズの用紙の「メニュー」表示され
ます。
12)この中に希望する用紙サイズを探し、クリックします。
13)この他、枠の欄外の下に「ページ設定」の文字があります
ので、この「ページ設定」をクリックします。
14)「ページ設定」のメニューが表示されますので、上部にある
「タブ」をクリックします。
15)表示される設定内容を見て、希望する項目があれば、設定を
行います。
回答ありがとうございました
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-m752t.htm
<参考>
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
回答ありがとうございました
ドライバーのインストールやし直してみなす
EW-M752Tはエプソンのマルチファンクションプリンターであり、プリンタードライバーによって提供される用紙種類の選択肢は限定されている場合があります。しかし、一般的に、プリンタードライバーにはユーザーが自由に用紙サイズ、用紙厚さ、用紙の種類を設定するためのオプションが用意されています。
以下の手順でユーザー定義の用紙設定を追加できます:
プリンタードライバーを開きます。通常、コントロールパネル内のデバイスとプリンターからアクセスできます。
プリンターのプロパティをクリックします。
「用紙/品質」タブをクリックし、「用紙のサイズ」、「用紙の種類」、「用紙の方向」を選択します。
「新規作成」または「編集」をクリックし、用紙の名前を入力し、用紙サイズ、用紙厚さ、用紙の種類を設定します。
「OK」または「適用」をクリックして設定を保存します。
これで、ユーザー定義の用紙設定がプリンタードライバーに追加され、印刷時に選択することができます。
回答ありがとうございました
ドライバーのインストールから再度やってみます
ユーザー定義はこのサイトのように設定してみてください。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32730
ドライバーの入れ直しを試される場合は次のサイトから、ご自分のOSに見合ったドライバーを入手し、再インストールしてみることをお奨めします。
「一括インストールツール」が便利かもしれません。
回答ありがとうございました
ご指導ありがとうございます
接続をやりなおしてみます
