ヘッドクリーニング
2023/03/23 01:43
EP-M570T使用しています
目図まりが増えヘッドクリーニングしても綺麗にならない箇所があります。何度もクリーニングすると、買い替え案内みたいなものが出てきます。買い替えるしかないのでしょうか?それ以外は使い勝手がよく気に入っているのですが、自分で修理できる物でしょうか?
インクの目詰まりに対する対処方法はヘッドクリーニングしかありません。プリンターのように組み上げられた精密機器をユーザー自身が修理することは事実上不可能だと思います。
修理に出すかどうか、最後の方法というか、判断基準として、最近の機種では強力クリーニングができるものがありますが、EP-M570Tのマニュアルを参照してみたところ、「インクチューブリフレッシュ」機能が紹介されていました。
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5539_03.PDF
ユーザーズガイドの91頁に掲載されています。インクジェットプリンターは、プリントヘッドへのインク流入経路(インクチューブ)内に空気が混入したり、気泡が発生すると、インク吐出がしづらくなってしまうことがあります。この操作でインクチューブ内のインクを入れ替えることで、この気泡を押し出して機能回復を図る機能だと思います。当然、インクをたくさん消費しますが、修理に出すか復旧できるのか、見極める方法として試されてみてはどうでしょうか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
EP-M570T は2016/10発売ですが、目図まりのするインクは何時頃購入しましたか
プリンターインクには使用期限があります これを過ぎると粘度が上がりプリンターヘッドが詰まります
この様な場合は、新しい純正インクを購入してヘッドクリーニングすれば回復します(他社製)
プリンターのインク寿命はどれくらい?
https://xtech.nikkei.com/it/pc/article/NPC/20060329/233793/
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-m570t.htm
こちらですね。
他の方が回答されていますが
ヘッドクリーニングを行った後もノズルチェックパターンが正常に印刷されません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
や
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-m570t.htm
にあるマニュアルを見てヘッドクリーニングを工夫して行ってみるぐらいです。
>自分で修理できる物でしょうか?
無理でしょうね。
「修理対応期限:2022年7月31日」となってますので既に修理は出来ません。現状では買い替えることになりますね。
https://shop.epson.jp/se/replace_coupon/?urlid=10201428
カラリオスマイルPlus
https://www.epson.jp/products/colorio/smileplus/
次に購入される際は上記みたいなのに加入して置く手もありますね。
強力クリーニングは、12時間以内に再実行は出来ません。
印刷しないで放置した、12時間後に最も効果が現れます。
