EPSONのプリンター名について
2023/03/24 11:46
印刷するときに、
「プリンタードライバーと、印刷先の機種名が異なっています。」
と表示されます。
印刷についてはこのドライバーでできるのですが、この警告画面が毎回でているので消し方が分かりません。
5年前のビジネスプリンターですよ。https://www.epson.jp/support/portal/download/px-s5080.htmからOSに合った最新の物をインストールしてください。
付属のCD-ROMは最新版のドライバーは入っていませんので使用できません。
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
2023/03/24 12:19
PX-S5080という機種で、インストールしたのは付属のCD-ROMに入っていた正規のソフトです。
優先LANで使用するように設定しました。
その後、ドライバーのプロパティで表示名を変更しました
