インクが詰まって作動しない
2023/03/24 12:45
困っていること:
・どんな作業をしているとき:印刷
・どんな症状が発生しているか:インクが詰まっている、表示が出た
<利用環境>
製品型番:ew052a
OS:PC、スマートフォンのOSを記入ください:Windows10
このプリンターのインクは
ブラックに顔料インク 他色に染料インクが使われています。
純正インクを使用していますか?
染料インクは溶媒に溶けていますが、顔料インクは溶媒に溶けているわけではなく
顔料を細かく分散して出来ています。(その分染料インクよりノズルに詰まりやすい)
互換インクは純正インクと比べて顔料粒子が大きい可能性が高いので、ノズルに詰まりやすい可能性が高いです。
ノズルチェック・ヘッドクリーニングの手順について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32272
ノズルチェックを実行する
https://www.headcln-incprint.net/epson/check.html
ヘッドクリーニングを実行する
https://www.headcln-incprint.net/epson/action.html
(1日置きに5回ずつ、ヘッドクリーニングをくりかえしましたら、きれいに印刷できました。
という方も居られますので頑張ってみてください)
日にちを跨いで何回かヘッドクリーニングを試して回復しなければ
インクを無駄に消費してしまいますので修理に出しましょう。
修理サービス
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ew-052a.htm
修理に出したいという事ですね。
まだ、修理可能なモデルのようなので、
こちらから手続きを!
