EW-M630TW
2023/03/24 13:34
職場でEW-M630Tの廃棄にあたって、インクタンク内に残っているインクを捨てるようにと言われています。捨て方が、私の探し方が悪いのか、どこにも載っていません。どのようにすればよろしいでしょうか。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-m630tw.htm
こちらですね。エコタンク搭載モデルですね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ew-m630tw.htm
にあるマニュアルを見ても廃棄について少し記載がありますがプリンタ内部のインクタンクからインクを抜き取るような方法は記載がないですね。
強力クリーニングを何回も繰り返せば恐らくインクタンクは空に近い状態にはなると思います。とは言え実質はインクタンクからメンテナンスボックスにインクが移動するだけにはなるのでインクタンクにインクが残っていても気にせずそのまま廃棄しても問題なのでは?と思います。
一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。
事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。
回収箱の置いてある場所のご案内 こちらで探して下さい
http://www.inksatogaeri.jp/~map/contents/?p=44
有り難うございます。
ご指摘いただいたとおりで、カートリッジ型と違うので、困ってしまいます。廃棄や買い換えの時は、メンテナンスボックスもすでに一杯で、クリーニング操作もできない、という状態になってしまいます。
どうにもならないということで、納得しました。
エプソンさんに改善をお願いしたいと思います。
