EP-50Vの紙詰まりエラーの表示について
2023/03/24 21:40
電源を入れるとプリンター内で紙が詰まりました。紙を取ってください。と表示されます。指示通り確認しましたが紙は詰まっていないようです。
どうしたら良いですか。
この辺も
エプソンEP-50Vプリンターで紙詰まりが起こったときの対処方法は?
https://ink-revolution.com/index.php/150-330.html
紙詰まりを起こした場合の対処方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52281
どこかに小さい紙片があるはずです
ありがとうございました。確認してみます。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-50v.htm
こちらですね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-50v.htm
もう一度念の為、マニュアルを参考にプリンタ内部に詰まった紙が残っていないか?プリントヘッドの裏側など見えにくい部分も良く観察してみるとか。
それでも紙が残っていたりしなければ紙詰まりを検知するセンサーの異常?って可能性もありますね。取りあえずプリンタの電源を切りコンセントを抜いて数分してから電源を入れ直して見るとか。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-50v.htm
あと修理に出してみるぐらいかと。
ありがとうございます。早速試してみます。
ありがとうございました。参考にします。
